Pantalla Philips, Modelo 42PFL3403D/27
El problema es que no recibe la señal del control remoto, el control si funciona. Le instalé pilas nuevas y ya lo verifiqué con mi cámara fotográfica y la cámara de mi celular. Tiene alguien un diagrama del sensor IR de la pantalla....?? Gracias. ...
Sabes algo de electrónica? porque todo es muy pequeño y un solo error y chau placa....
Antes que cambiar nada hay que verificar si le llga tensión, si esta esta en el nivel que debe ser, por otro lado si esto estuviera bien en la salida hay que colgar un osciloscopio para ver si llegan los pulsos si llegan verificar que estos lleguen al microprocesador, para ello hay que tener las puntas con los dispositivos especiales para medir en smd, porque un solo corto y olviidate
