Esos AOs, esta puestos en paralelo para aumentar la corriente de excitación al transductor del send del tanque de muelles, es un esquema común cuando el tanque tiene baja impedancia en la entrada y es excitado con OAs (ver tabla de accutronic) , si es accutronic o Koreano, viene con un codigo alfanumérico que indica las diferentes impedancias de entrada y de salida del tanque , ademas de otros datos importantes , como cantidad de muelles, tiempos de retardos, longitud, posicion, etc, La sx entrada del transductor del send debe ser a voltaje del rail de alimentacion del OA, o sea por ejemplo de -15 a 15 (si fuera rail to rail los OA) , si la sx no fuera saturada al máximo del voltaje de saturacion del AO la reverberacion es pobre, al final debe trabajar con los AOs saturando, otra forma de excitar este tipo de tanque de baja impedancia en el send seria con un LM386 y se quita la cantidad de AO en paralelo.
saludos Mahony
