Hola gente!
Este es mi primer post.
Tengo un ampli Peavey Rage 158, del tipo Transtube Series (esos que "simulan" con transistores un sonido valvular).
El tema es el siguiente, lo tengo hace unos 4 añitos, y hace algún tiempo se me jorobó la distorsión.
El Peavey este viene con dos ajustadores "Pre Gain" y "Post Gain" en el canal Lead. Y un selector en el ecualizador para lograr dos sonidos "Modern/Vintage".
Durante un tiempo anduvo muy bien. Un buen volumen, tanto en el canal Clean como en el "Sucio" (para lo que es un ampli de 15 W se las aguantaba bastante).
Ahora lo que pasó es lo siguiente. Mientras que en el canal Limpio sigue teniendo el mismo volumen que antes, en el canal Lead el volumen quedó MUY bajo.
Detallo:
- El efecto de la ecualización se sigue notado.
- Las variaciones en las perillas pre y post gain también se aprecian.
- El cambio entre Modern Y Vintage también. (No doy 100% fe de eso, porque es un cambio algo sutil de escuchar con el volumen bajo, pero CREO que si).
Esto me lleva a creer, (y tal vez cometer una burrada), que el problema está en la etapa de potencia propiamente dicha, y no en la etapa de pre-procesamiento de la señal.
Ahora bien, pregunto (disculpen la ignorancia!):
Las etapas de potencia del canal limpio y el distorsionado, ¿son diferentes?
Yo tendería a creer que no, pero viendo que el canal Limpio suena igual que antes, y el distorsionado se bajó absolutamente, termino pensando eso.
Si alguien tiene alguna idea sobre si este problema es común en estos amplis, le agradecería la data.
Estoy pensando en meterle mano, pero soy medio cagón de mandarme alguna y joder el ampli. Por eso, antes prefiero preguntar.
Cualquier dato que haga falta, me avisan.
Gracias por tomarse el tiempo de leerme.
Abrazo!
Martin
Detallo:
Abrazo!
Martin
