Pequeño problema de grabación con casette Nevir NVR-55LUX
Hola a todos. Resulta que me he liado con un radiocasette de dos pletinas, mic y radio grabador, que me gustaría que grabase decentemente desde micro. Sin embargo, cuando le doy a grabar, graba bién sea cualquier fuente, pero luego al reproducir, uno de los dos canales no suena (unas veces uno y otras el otro) y hace un ruido de fondo (el otro sí). Entonces, si toco con la punta del destornilador las bornas del cabezal del canal que no suena, toque o no yo el metal, luego suena bién. No entiendo qué puede ser, algún condensador o algo así, porque presión no hago. Cuando desayune probaré a intercambiar los cabezales a ver que pasa. Todo dato se agradece.
Josefe17
Fijate que los cables que van al cabezasl no esten sueltos, luego fiate en las fichas de entrada del mic si los haces con uno externo, pude que la llave que hace el cambio de play a record este sucia y no haga el conctacto adecuado y por eso una vez si y otra no, eso lo podes verificar con un tester
