Phillips 14gx1510/87r no enciende
Tengo una tv Phillips que no prende , medi y no hay voltaje en +b, transistor horizontal en cruce (lo saque) , salida de choper no tiene voltaje en el secundario , ya medi fuente y tiene voltaje normal pero se queda cargado filtro principal.
Adjunto el diagrama que encontre de la fuente ¿ Alguien pudiera guiarme por que no llega voltaje al secundario del choper ?
    117 KB · Visitas: 11
Hola el transistor que estaba en corto lo cambiaste por uno nuevo.??? Si el transistor ,o alguno de los elementos que se encuentran del lado caliente de la fuente,no funciona ,jamas vas a tener tension a la salida,y con respecto al filtro de entrada ,se queda cargado porque no tiene consumo.
si lo saque y no lo puse sino que medi sin transistor horizontal y otra duda en el regulador el voltaje debe ser 294v de acuerdo con el diagrama pero llega lo mismo que el filtro principal que es 310v, voy a colocar el trh y luego comento
Slauods
