Saludos compañeros . Tengo el siguiente problema. Si alguien a trabajado con estos amplificadores phonic xp2000 clase h . El cual tiene falla en un canal .
Tuvo un cotro en el riel negativo el cal se averiaron los irfp250 ya fuero reemplazados
Q228 ,q229,q230, ZD206 ,R330 c220, Q233 ,Q232 r281 r202 . Esos corresponden a la etapa negativa .
Ya arranca desactiva la protección
Pero mido los voltajes de colector a emisor o base y tengo 90v . Cancele la entrada del riel alto para verificar que no fuera el riel alto . Pero de igual manera siguen los 90 v verifique el driver 1837 y esta en los valores el mje340 también esta bien . Revise las resistencias no están abiertas . Los diodos están bien
Ya no se que más revisar prácticamente los valos son los mismos de la otra etapa que es idéntica.
