PIC 18F4550 con RTC y sleep mode
Hola utilizo un 18F4550 para lo que seria un datalogger, mi intención es que cada 10 minutos el micro pase del modo sleep a modo run para que empiece la adquisición y la conversión de los datos. Para el modo Run mi intención es utilizar el oscilador primario con un cristal de 4 MHz para la CPU y perifericos, y el oscilador secundario de 32.768kHz para el RTC (reloj tiempo real). Mis preguntas son las siguientes:
1-¿En modo sleep el RTC sigue funcionando?
2-Si sigue funcionando, tengo que despertar (pasar de sleep a run) cada segundo para actualizar el RTC?
Haver si alguien me puede hechar una mano. Gracias
Hola necesito utilizar un reloj en tiempo real DS1307 quiero hacer que me de la hora pero solo muestra 45:85:85 que debo hacer? debo configurar antes una hora? porque yo creo que aunque no configure la hora debe funcionar, mi programa es el siguiente:
#include <18F4550.h>
#FUSES XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use delay(clock=4000000)
#use i2c(master,sda=PIN_B0,scl=PIN_B1)
#include <lcd.c>
#include <RTC_ds1307.c>
int hr,min,seg;
void main(){
lcd_init();
while(1){
delay_ms(100);
tiempo(hr,min,seg);
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"%2u:%2u:%2u",hr,min,seg);
RTC_ds1307.c
int BCDaBIN(int bcd){ //Conversión de BCD a binario
int varia;
varia = bcd;
varia >>= 1;
varia &= 0x78;
return(varia + (varia >> 2) + (bcd & 0x0f));
void tiempo(byte &hor, byte &min, byte &seg){
i2c_start(); //Escritura
i2c_write(0:LOL:0); //Código de escritura
i2c_write(0x00); //Puntero a la primera dirección
i2c_start(); //Lectura
i2c_write(0:LOL:1); //Código de lectura
seg = BCDaBIN(i2c_read()&0x7f); //Lectura de los 7 bits de los segundos
min = BCDaBIN(i2c_read()&0x7f); //Lectura de los 7 bits de los minutos
hor = BCDaBIN(i2c_read(0)&0x3f); //Lectura de los 6 bits de las horas
i2c_stop();
hola a to2
yo quisiera saber si alguien ha hecho u reloj con el ds1307 y cualquier pic solo que muestre la hora en 4 displays de 7 seg es lo unico que necesito, si alguien me puede colaborar en decirme como lo hago o donde busco esa imformacion atte julio
