Pin de carga pista dañada en Tablet Android China
Buenos días amigos, les adjunto una imagen de la placa de esta tablet que me regalaron para repararla para mi uso.
El asunto es que tenía el pin de carga suelto, logré soldar el negativo del pin de carga a masa pero me di cuenta que el positivo no sólo estaba suelto sino que el tramo de la pista en la placa se había suelto y no hay nada para poder volverlo a soldar. ¿Será que puedo hacer un puente entre el positivo y la batería y ésta funcionaría normal? Me da miedo que tenga algún especie de regulador y eso y si hago un puente quemar toda la placa.
Acepto sugerencias amigos
No se puede por que el voltaje máximo de la celda Li-ion es 4.2V.
Debes identificar hacia donde terminaba la pista, por favor etiqueta las salidas que tienes identificadas del conector, un punto apropiado para hacer el puente sería al condensador de la entrada, pero viendo la imagen que pones no veo ninguno, aunque esta presente unos pads quizá para ellos, tendrías que identificar cual es el positivo.
shevchenko
Well-known-Ruso
Si la pista ya no existe, y el aparato es tuyo podrias soldar 2 cables directo de la bateria, con un diodito para bajar de 5v a un voltaje mas adecuado (por si se olvida enchufada cargando)
la otra es buscar su regulador (smd) y soldarse directamente ahí.
Saludos y suerte con eso
De ultima agregas el regulador de carga en el cargador y lo usas con acceso directo a la bateria...
