Que tal gente del foro, esta es mi primera consulta. Quería agradecer de antemano a los compañeros ya que me han ayudadon en muchas ocasiones.
Mi consulta es la siguiente, resulta que tengo un equipo de audio, Pioneer A770, el mismo tenia problemas con el control digital del volumen por lo que procedí a desarmarlo para limpiar el encoder. Abro la tapa y quito tres flex para poder sacar la placa frontal, Display ASSY. Una vez quitado la placa solo abro las trabitas del encoder, lo limpio cuidadosamente con alcohol y lo vuelvo a cerrar, luego procedo a armar el equipo para probarlo, colocando los flex cuidadosamente.
Una vez armado procedo a conectarlo a la alimentación 220v y descubro que el equipo no arranca, queda en modo standby y con el indicador del reloj, timer, encendido.
El manual de servicio solo marca que esto ocurre cuando el sistema esta en modo temporizador.
la verdad no se por donde arrancar.
Agradecería cualquier comentario.
PD: Creo que mi error, por lo menos uno, es que no lo probé si arrancaba en casa, si lo vi funcionando en la casa de la otra persona. Y otra cosa es que no hay/no tengo el control remoto.
Código:
[B]TIMER indicator[/B]
[I]Lights in Standby mode when the system has been set for timer operation.[/I]
