Hola, mi nombre es Braulio, no tengo mucho conocimiento, lo básico, tengo un estéreo Pioneer mvh-295bt en el cual tuve un corto circuito mientras estaba realizando algunas mediciones, el equipo enciende pero no muestra información en la pantalla y no responde a ningún botón, se queda con las luces prendidas fijas y no hace mas nada.
Corroboré los puntos indicados en el manual como "checkpoints" donde debería haber voltaje y en unos de ellos denominado "a5v" (entiendo es un nodo de voltajes) no hay los 5 Volts que debería sino que hay 1v (imagen n1). tengo otro estéreo exactamente igual para realizar comparaciones y efectivamente este si tiene 5V en este punto, pero no puedo encontrar porqué razón no los obtengo en el otro.
También comparé las mediciones en el Mosfet, que es un pa2032a y encontré todo muy parecido excepto un pin que adjunto en la imagen n°2 que tiene 3V en el que funciona y 0V en el que no funciona. Este es el pin correspondiente a la señal mute y a la resistencia r73 le llegan 12V de un lado pero del otro sale en 0 (donde está la base del transistor q5), por alguna razón eso está apagado pero no se cómo buscar.
Adjunto también el manual de servicio del mismo.
Desde ya muchas gracias, cualquier ayuda será bienvenida.
Saludos y muchas gracias
Pioneer - Google Drive
drive.google.com
