Placa Aries fuente de alimentación ideal para principiantes
Aquí tienes la lista de componentes simplificada y directa, ideal para que la captures con el celular o la anotes para ir a la casa de electrónica.
He organizado los valores tal cual figuran impresos en la placa para que no te confundas al comprarlos:
Resistencias​
(Pide las de 2W un poco más grandes para que no se quemen con el calor)
  • 2 de 1k (1000 ohms) - 2 Watts
  • 1 de 47k
  • 1 de 3k
  • 1 de 7k5 (7500 ohms)
  • 1 de 5k6 (5600 ohms)
  • 1 de 2k2 (2200 ohms)
  • 1 de 2k (2000 ohms)
  • 1 de 330 ohms
  • 1 Potenciómetro lineal de 10k (para el ajuste de voltaje)
Capacitores​
(Respetar los voltajes indicados o usar mayores, nunca menores)
  • 1 de 4700 uF / 63V (Electrolítico, el más grande)
  • 1 de 470 uF / 50V (Electrolítico)
  • 1 de 470 uF / 25V (Electrolítico)
  • 2 de 0.22 uF (Cerámicos o poliéster, marcados como .22)
Semiconductores (Transistores y Diodos)​
  • 1 Transistor TIP3055 (El principal)
  • 1 Transistor TIP31
  • 1 Transistor BC143
  • 1 Transistor 2N3392
  • 4 Diodos 1N4004 (o 1N5408 para más corriente)
Otros elementos necesarios​
  • 1 Fusible (de 1A o 2A) con su portafusible para la placa.
  • Disipadores de calor de aluminio (imprescindibles para los transistores TIP).
  • Transformador de 220V a 15V o 24V (mínimo 2 Amperes).
Un pequeño consejo: Cuando compres los transistores TIP, fijate que la placa dice que deben ir "aislados en disipador". No te olvides de comprar también los aislantes de mica y niples (los plastiquitos para el tornillo) si vas a usar un solo disipador para ambos.
    823.2 KB · Visitas: 6
    785.9 KB · Visitas: 6
