Plaqueta de horno microondas Daytron dañada
Saludos a todos, tengo esta plaqueta de un microondas Daytron con muy poco uso que hace poco empezó a fallar, la falla empezó funcionando bien y cerca del los 5 minutos de funcionamiento se descontrolaba el display y dejaba de funcionar el panel, otras veces funcionaba al presionar el botón "iniciar" otras veces no. Les agradecería si pudieran guiarme un poco con esto para saber si es reparable esta plaqueta ya que aquí son muy difíciles de encontrar los repuestos para cualquier cosa. El display solo se muestra así y se siente un un sonido sobre el transformador de la fuente
    291 KB · Visitas: 14
    313.2 KB · Visitas: 12
    171.9 KB · Visitas: 14
    275.9 KB · Visitas: 14
Hola caro Don LYDZES , ? quizaz lo real problema si quede en la manta de comando ( el teclado de Policarbonato) y no en la tarjeta de control ?
La manta de comando ( teclado) es mucho mas propensa a generar problemas de funcionamento de que la tarjeta de control .
En todo caso revise todas las soldaduras de la tarjeta de control.
!Suerte en lo mantenimiento!
Hola Daniel!, gracias por responder, decía lo de la placa de control porque no muestra los números completos el display y no emite el pitido al conectar el horno a la corriente, otra falla que tenía era que cuando lo conectaba empezaba a encender y a apagar la luz del interior del horno y se sentía el sonido de uno de los relés también que se activaba y desactivaba junto con la luz
