Plaquetas
hola foristas, les tengo una sencilla pregunta:
para comenzar a hacer algun proyecto siempre hay q hacer la placa del circuito o se pueden comprar ya hechas?
otra pregunta, si coloco los componentes q indica un esquema en la posicion correcta hay un 100% de probabilidades de que funcione?
desde ya muchas gracias
GatoTuerto dijo:
Hola, puedes montar el circuito en una placa universal perforada, la cual tiene la misma distribucion de pistas que un protoboard.
GatoTuerto dijo:
Si el circuito esta comprobado, la fiabilidad en que funciona es del 100%
