Poca resistencia en un micro-condensador?
Buenas, estoy trabajando en un proyecto a muy pequeña escala y hoy me han llegado unos supercondensadores diminutos (5mm de diámetro * 2mm de alto +-). Se tratan de los Xh414hg-iv01e (0.08F a 3.3v) de Seiko.
El tema es que lo he soldado a un par de cables para hacer una prueba, le he conectado a 3.3v con una resistencia en serie de 1k para cargarlo y lo he dejado un par de segundos. Al desenchufarlo de la alimentación y al conectar un led en paralelo al condensador no ha ocurrido nada y midiendo con un multímetro he visto como va a los 3 y pico voltios cuando carga y cuando le desconecto la alimentación baja a 0.3v inmediatamente y de ahí a 0 poco a poco.
He ido a medir la resistencia de este condensador del polo positivo al negativo y me encuentro que varía de 2k a 10k.
No entiendo mucho que puede pasar, he probado otro por si estaba defectuoso y no es el caso, alguna idea?
Muchas gracias de antemano ;)
Hola, respetaste la polaridad?. Recuerda que dada esa magnitud de capacidad, al cargarlo a través de una resistencia de 1K, tienes una cte. de tiempo elevada, 1T=80s. Debes esperar al menos 3' o bien disminuir la R.
La resistencia que ves variar, se debe a la carga que ocurre en el condensador, al momento de medir con multímetro. Luego de unos momentos, dependiendo de la capacidad, la lectura tiende a infinito.
He estado haciendo un par de pruebas y lo único que he conseguido (al cargarla con una resistencia de 100ohms por 10 min) ha sido iluminar un led desde 1.5v a 0v por un par de segundos. No soy capaz de llegar a los 3.3v,
Hola a todos , caro Don GatoXMiau , puedes cargar tu supercapacitor con un resistor de 100Ohmios en serie con la fuente de 3,3 Voltios , con auxilio de un multimetro digital (ese tipo generalmente tiene una inpedancia de entrada de 10MOhmios ) meça la tensión sobre lo capacitor que debe subir hasta los 3,3Voltios de la fuente , desconecte la fuente y lo multimetro tiene aun que indicar los 3,3Voltios una ves que como su inpedancia de entrada es de 10MOhmios presumidos lo tester NO carga lo supercapacitor ,asi esa tensión debe si manter y no caer repentino .
Si cae mui rapido seguramente tu capacitor o estas estropiado o es un trucho Chino ( ese NO tiene la capacitancia aclarada) :eek:
!Suerte !.
Att,
Daniel Lopes.
!Suerte !.
Att,
Daniel Lopes.
Si engancho el multímetro mientras carga veo como sube directamente a 3.3v de golpe, no lo hace poco a poco como otros condensadores y después de quitar la fuente es como si se descargase solo. Lo de los 10Mohms lo veo difícil, con suerte llega a 10-20k
Creo que tu super capacitor estas malo :cry: :cry: :cry: o peor aun es un trucho Chino :( :( :(
Multimetros con inpedancia de entrada de 10-20KOhmios son los multimetros analogicos (instrumento de aguja ) , ya los multimetros digitales con pantalla LCD seguramente tienem 10MOhmios de inpedancia de entrada ;):cool:
Att,
Daniel Lopes.
Att,
Daniel Lopes.
Los compré por Aliexpress... XD. Probaré otros a ver, y si, es un multímetro analógico, no sabía yo que había diferencia en cuanto a lecturas jajajaja.
