por que me esta quemando los fusibles?
Hola buenas tardes, estuve revisando un bafle de la marca Wahrgenomen cambie su fusible el cual venia quemado por primera vez, de valor 250v 5 ampere, lo cambie y lo conecte a 110v pulse el swich se escucho un sonido, encendió el display de bienvenida y rápidamente se apago olio a quemado y quemo el fusible lo abrí revise su puente de diodos si rectificaba bien, el transformador entrega su voltaje a 80v y había visto que una de las bocinas estaba mal conectada a la fuente cambie la polaridad, coloque de nuevo su fusible y se quemo otra vez, :C no se si colocar un fusible con mas amperaje resuelva esto? ...
algunas imágenes del bafle
    69.5 KB · Visitas: 30
    57.9 KB · Visitas: 28
    68.3 KB · Visitas: 28
    92.7 KB · Visitas: 27
    91.8 KB · Visitas: 22
el cable amarillo donde dice H out y el blanco es tierra esos estaban conectado al revés en la bocina los coloque el positivo con H out pero aun así siguio quemando el fusible, el cable azul y rojo van en la otra bocina de abajo
Fusibles térmicos? unos que son de color blanco?
No veo donde dice "H Out"
:confused: :confused: :confused: :confused:
¿¿ Que fusibles térmicos ??
:confused: :confused: :confused: :confused:​
jajaja disculpa son fusibles cerámicos, son de uso industrial para hornos y otros aparatos como microondas crees que puedan funcionar?
esta en circulo rojo Hout a un lado esta un embobinado.
    38.6 KB · Visitas: 15
    108.2 KB · Visitas: 23
Los fusibles con cubierta de cerámica suelen ser "Lentos" o "Ultra-Lentos".
Realiza las pruebas que se comentan en el tema que te indiqué y si todo está OK, coloca un fusible de esos de la capacidad recomendada por el fabricante del equipo.
En algunos sitios conocen ese tipo de fusibles como fusibles térmicos, aunque sea mal dicho, incluso acá en Colombia lo hacen también.
