Por que motor baja de voltaje una bateria
Hola a todos , pues verán, tengo un motor de un ventilador recargable de 6v , el problema cuando lo conecto a una batería recargable de 6v o 12 a los segundos o minutos la potencia del motor empieza a disminuir (probando con el multimetro también el voltaje de la batería) que llega casi hasta 0v , cuando quito el motor , la batería sola empieza a subir el voltaje. Después de una tiempo la batería vuelve a casi su estado original por ejemplo 12v , vuelvo a conectar con el motor y pasa lo mismo ¿que se debe?
He tenido varios motores de 2 , 8 , 12v y ninguno me a presentado ese problema es mas , me han durado hasta 6 horas pendido con casi la misma intensidad , excepto ese ¿sera que esta dañado el motor o es un tipo de motor diferente?
Disculpe mi ignorancia , soy nuevo en esto
Le agradezco sus respuestas
Mas allá de la tensión de trabajo, cual es el consumo del motor y cual es la capacidad de la batería?? todo tiene que ver con todo, no podes solo guiarte por la tensión, es como pretender conseguir 12V sumando pilas de 1.5 AA y conectarlas a un automovil y pretender que el automovil encienda el motor.
El motor no especifica pero la batería que use es de 12v 9ah y ese motor es de una ventilador recargable con una bateria de 6v 4.5 ah , supongo que el motor deberia funcionar incluso con mayor fuerza con esa bateria pero no es asi , :cautious:
No se si fuerza pero recalentando bobinado e incrementando el consumo, seguramente.
Sin el dato de la potencia del ventilador es difícil saber nada a ciencia cierta.
¿La batería esta bien cargada y en estado satisfactorio?.
Muchas baterías se deterioran y midiéndolas tiene tensión pero no almacenan corriente debido a que se encuentran en mal estado.
Ric.
Como dice Ric, el estado de la bateria es importante, si tu bateria es de 12V 9A, podes colocarle una lampara de 55W de auto y ver si enciende y mantiene la tensión como corresponde.
Bueno , el estado de la batería no lo he notado , pero puedo suponer que el motor es de 6v ya que esta en un ventilador recargable y segun el manual puede durar hasta 4 horas en su batería de 6.
Tendre que hacer la prueba de la bateria y les aviso
Y por que colocás un motor diseñado para 6v en una batería de 12v? que pretendes con eso?
Ese motor va a durar pocó así, estás haciendo circular más corriente por el colector y las escobillas por lo que seguramente se van a dañar si es que antes de eso no quemás el bobinado.
Igual tenés que hacer la prueba de la lampara en la batería, esa batería que le andas bajando el voltaje a 0v y descargando más allá de la zona segura muy probable ya la sulfataste y está arruinada.
La verdad que si pudiera adivinar cual es el problema me dedicaría a otra cosa, sin mediciones concretas no se llega a nada.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Si "alegremente" conectás un motorcito Chino diseñado muy justo para 6 V a los 12 V . . .
R.I.P
Las baterías funcionan perfectamente , una la deje con un bombillo de carros de 12v lo deje por una hora y no se apagado
El motor de del ventilador esta funcionando correctamente , no se a dañado aun a pesar que le puse 12v , pero el problema aun persiste , le pongo cualquier bateria y a los segundos o minutos empieza a bajar la intensidad del motor y la bateria , lo retiro y magicamente la bateria empieza a subir el voltaje en segundos
