Porque hay motores monofasicos con la misma potencia pero distinto tamaño?
HOLA! He estado utilizando un motor WEG de 1/2 hp, 1450 RPM, que tiene unos 11kg, pero suelo ver motores con la misma potencia, 1/2 hp, con 2850 RPM, que son mucho mas chicos, economicos (la mitad) y livianos!! (unos 5kg). Si pudiera utilizar estos motores mas chicos seria muy optimo. El tema es desconocezco donde pueden conseguirse, y si tecnicamente son lo mismo.
Alguien puede aclararme la diferencia?
Se conseguiran motores pequeños de 1/2 hp con 1450 RPM?
Aqui adjunto links para qe se comprenda mejor.
MOTOR WEG 11kg:
Buscar en Mercadolibre: MLA-608187281-motor-monofasico-05-hp-1500-rpm-b3-weg-paratuindustria-_JM
MOTOR DE BOMBA 5kg:
Buscar en Mercadolibre: MLA-646251509-bomba-periferica-12hp-elevadora-agua-turbina-bronce-_JM ...
En motores y casi todos los productos ..los materiales utilizados influyén en su peso y costo.
y claro eliges el motor en base a su aplicación. No es lo mismo poner un motor en un ambiente humedo y corrosivo que en uno donde hay vapores explosivos o en uno donde el ambiente es con alta tempertura y seco.
Tambien la eficiencia del motor determina su costo total, a mayor eficiencia menor costo total, pero mayor costo de adquisición. El error más común es adquirir el motor con menor costo de adquisición, sin tomar en consideración el costo de operación del motor. Comparando motores, los motores de alta eficiencia cuestan menos operarlos que los motores de menor eficiencia y los ahorros obtenidos sobrepasan varias veces su costo de adquisición
pandacba
Rocker Bear
En los motores que has comparado uno es de refrigeración interna y el otro es externa.
Uno tiene la carcasa de material ferreo el otro es fundición de aluminio.
Por un lado un motor para trabajo continuo es más grande y pesado que uno para trabajo alternativo.
Por otro lado si uno es de 1500RPM uno de 2800RPM tiene también un tamaño diferente, la cantidad de bobinas también afectan el tamaño del motor.
Si el arranque es con centrifugo o a capacitor o combinación de ambos cambia con respecto de otro que tiene ambos bobinado iguales
Entonces supongo que la diferencia esta en el bobinado, ya que tanto la estructura como el sistema de refrigeración no aporta demasiado peso en relación al conjunto total. Y se supone que una bomba es para uso alternado?
A priori...
La mitad de bobinados dan el doble de rpm
El doble de rpm dan la mitad de par para la misma potencia...
El par a lo bruto tiene relación directa con la corriente, así que la mitad de corriente da cables más finos...
Así que si que tiene cierto sentido que un motor de el doble de rpm sea más pequeño para la misma potencia.
Gracias por sus respuestas
Pregunto: y un motor monofasico,1500 RPM pero con menos potencia?
Insisto, porque no puedo usar reductor, ni variador, ni nada de eso, solo un motor monofasico, de 1500 rpm. y no menos de 1/4 hp. Existira algo mas liviano?
Mas que la potencia lo que tienes que ver es que par necesitas.
Sin un buen par no hay nada que hacer.
Perdón, es lo que acaba de decir Roberto.
Bien, supongo que el par seria el mismo que tiene el motor que estoy usando, o parecido, que segun dice en el anuncio, es de 2,06 Nm. Solo hay que recordar que las vueltas siempre deben ser de 1500 RPM.
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Hola a todos y que decir de motores Chinos :eek: :eek: :eek:
Seguramente son livianos , baratitos , funcam pero no se si aguantan realmente un trabajo serio !.
Att,
Daniel Lopes.
pandacba
Rocker Bear
Hay motores monofásicos en potencias fraccionarias, como los de ventiladores, los del tipo polo de sombra, también los motores del tipo universal que se fabrican en todos los tamaños y son más pequeños que los de jaula de ardilla y poseen más potencia, como por ejemplo los motores de los taladros, de los minitornos, de las batidoras de mano, los atornilladores y un enorme etc
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Las bombasBuscar en Mercadolibre: MLA-646251509-bomba-periferica-12hp-elevadora-agua-turbina-bronce-_JM no son de 1/2 hp ni soñando, creo que la trampa es que utilizan una turbina diseñada de forma tal que la bomba eleva el equivalente a una bomba centrífuga de 1/2 hp
Gracias por la informacion, voy entendiendo y orientandome.
Ahora pregunto:
Estos motores no son de corriente continua? porque si es asi, uno de 1/2 hp, generico, esta saliendo unos $12.000, lamentablemente sale automaticamente del presupuesto, jaja. Es decir, soluciona todo, menos lo economico.
O hay algo intermedio que se me esta pasando?
