PROF. CRISTIAN dijo:Hola les cuento a todos que los conductores son "todos redondos" no por un asunto de estetica sino por un problema fisico, al tener un conductor cuadrado o de otro tipo que no sea circular los electrones chocan y permite el aumento de temperatura en los angulos del conductor y esto logra el derritimiento de la aislacion. es el principio que tienen los cautines.
_Eduardo_ dijo:PROF. CRISTIAN dijo:Hola les cuento a todos que los conductores son "todos redondos" no por un asunto de estetica sino por un problema fisico, al tener un conductor cuadrado o de otro tipo que no sea circular los electrones chocan y permite el aumento de temperatura en los angulos del conductor y esto logra el derritimiento de la aislacion. es el principio que tienen los cautines.Curiosa teoria... Con efecto Joule de mayor intensidad en los angulos (se te mezclo lo que ocurre con el campo electrico), con conductores cuyo esmalte se derrite y cautines que calientan gracias al perfil del alambre.
Es lo que puse mas adelante, es el efecto pelicular.Chico3001 dijo:Bueno... de echo ya habia escuchado esa teoria, pero me parece que solo aplica para señales de CA a frecuencias elevadas, por eso los cables que transmiten la señal a las antenas son en realidad tubos huecos, debido a que los electrones prefieren viajar por el exterior del cable y no hay conduccion en el centro....
El efecto Coriolis es la fuerza aparente que actua sobre un cuerpo en movimiento visto desde un sistema en rotacion, no tiene nada ve ver con esto.Me parece (no estoy seguro) que tiene que ver con el Efecto Coriolis aplicado a los electrones...
_Eduardo_ dijo:Respecto al aumento de temperatura en los angulos debido al choque de los electrones, la densidad de corriente en un conductor a 50/60Hz es practicamente constante. Solamente en altas frecuencias o conductores 'gigantes' es notable la menor circulacion por la parte central (ver 'efecto pelicular' o skin).
_Eduardo_ dijo:Las preferencias por conductores de seccion no redonda tienen que ver con la temperatura pero no en el sentido que crees.
- En altas corrientes (digamos > 400A) se prefiere barras rectangulares por admiten mayor densidad de corriente (debido a que un rectangulo tiene mayor relacion superficie/volumen).
