porque no me funciona esto en proteus?
estoy intentando simular este teclado en proteus, el problema es que la primera columna no la marca el display.
alguna ayuda?
aqui os dejo el codigo y el circuito
Device=16F877A
Declare LCD_Type
=0
Declare LCD_Interface 4
Declare LCD_Lines=2
Declare LCD_DTPin PORTD.4
Declare LCD_RSPin PORTA.1
Declare LCD_RWPin PORTA.2
Declare LCD_ENPin PORTA.3
Low PORTA.2 'Necesario
Xtal=4
All_Digital=true
TRISC=%011111000
Clear PORTC
' creando variables
Dim tecla As Byte
Dim
direccion As Byte
Dim
valor As Byte
Print At
1,1,"PULSA MANUAL O AUTO"
Print At 2,1," * MANUAL # AUTO"
Call TECLADO
inicio:
tecla = 11
Call TECLADO
If tecla=11 Then
GoTo
inicio
Else
Cls
Print At
1,1, #TECLA
If tecla=8 Then Call SELECT_TEMP
EndIf
GoTo
inicio
TECLADO:
PORTC.0 = 0 'COLUMNA 1=0
PORTC.1 = 1 'COLUMNA 2=1
PORTC.2 = 1 'COLUNMA 3=1
If PORTC.3 = 1 Then tecla = 1 'TECLA 1
If PORTC.4 = 1 Then tecla = 4 'TECLA 4
If PORTC.5 = 1 Then tecla = 7 'TECLA 7
If PORTC.6 = 1 Then tecla = 10 'TECLA *
PORTC.0 = 1 'COLUMNA 1=1
PORTC.1 = 0 'COLUMNA 2=0
If PORTC.3 = 1 Then tecla = 2 'TECLA 2
If PORTC.4 = 1 Then tecla = 5 'TECLA 5
If PORTC.5 = 1 Then tecla = 8 'TECLA 8
If PORTC.6 = 1 Then tecla = 0 'TECLA 0
PORTC.2 = 0 'COLUNMA 3=0
If PORTC.3 = 1 Then tecla = 3 'TECLA 3
If PORTC.4 = 1 Then tecla = 6 'TECLA 6
If PORTC.5 = 1 Then tecla = 9 'TECLA 9
If PORTC.6 = 1 Then tecla = 12 'TECLA #
'DelayMS 150 en proteus me da problemas
Return 'RETORNA UNA LINEA DESPUES DEL LLAMADO CALL
'------------------- SUBRUTINA PARA GUIARDAR EL VALOR DEL PULSADOR EN MEMORIA --------------
SELECT_TEMP:
Cls
Print At
1,1,"Temp Max de Preheat?"
Print At 2,11,"Enter #"
Return
Tenes que adjuntar tambièn el archivo teclado_1.bas, como lo tenés, para que no haya errores.
PD: en realidad tenes que adjuntar todo el proyecto para poder simularlo.
Tenes dos cosas mal. El codigo y el esquema. En el adjunto van las dos cosas arregladas.
