¿ Tu crees que con esos datos se podría diagnosticar la falla ?Hola, por favor, necesito ayuda con el siguente tema.
Se cortó la luz, y ahora que volvió, el motor del portón al abrirlo no corta, como que no percibe al iman y sigue de largo.
Gracias!
Y algo de conocimientos de plomeríaLa abuela tiene taquicardia , tengo cuchillo filoso , hilo y aguja . . .
Mucho mejorGracias Pinchavalvulas por tu respuesta!
Esta vez hice mejor las cosas y traje mas información ja ja!
Es un motor PPA DZ RIO analógico de 1/4 hp.
Cayó un rayo en la zona y se cortó la luz para varios vecinos también.
El portón funciona correctamente, solamente una vez que abre después no cierra, nunca se forzó.
Específicamente lo que sucede es que el motor abre el portón y cuando llega al final de fin de apertura frena al detectar el imán, pero después al darle la orden que cierre no lo hace, intenta seguir abriendo, o sea como que no interpreta que tiene que cambiar de sentido.
Hice pruebas de abrir y cerrar, también estuve viendo videos donde explica como resetear y reprogramar tanto el control como el recorrido lo cual hice, pero sin lograr solucionar el problema. Quizá no lo reprogramé correctamente.
También adjunto fotos.
Espero que con esta información se me pueda ayudar con este tema.
Muchas gracias!!
Puede que frene por algún tipo de protección (lógica y pienso que obligatoria) pero no esté detectando bien el imán.cuando llega al final de fin de apertura frena al detectar el imán, pero después al darle la orden que cierre no lo hace,
La placa del portón posee 2 switch´s, que supongo son para reconocer el control remoto, ¿ Intentaste hacer una "Re-programación" ?El iman lo detecta, porque también probé sacando el imán del portón y acercándolo al detector del motor y se detiene automáticamente.
Lo que no hace al recibir nueva orden es cerrar, sigue intentando abrir.
Los pulsadores son para programar controles y recorrido de portón.Parece ser un motor de 1/4HP de alterna (entre la etiqueta y el capacitor de 12uF al lado, da cuenta de eso).
Un rayo puede hacer miles de desastres. Cabe la posibilidad de que el microcontrolador le haya quedado corrupto el firmware.
Hay que quitarlo de ahi y analizar bien.
Por otro lado estan esos pulsadores que quizas puedan servir de algo para el diagnostico, que es lo que hacen?
