Potenciomentro de 3k a 4.5k
Hola comunidad me gustaria saber si se puede hacer un potenciometro de estas caracteristicas.
gracias
¿ Que es lo que estas buscando un potenciómetro que valla de 3KΩ a 4.5KΩ ?
Caso afirmativo: Una resistencia de 3KΩ en serie con un potenciómetro de 1.5KΩ
O estas queriendo fabricar un potenciómetro de 3KΩ y otro de 4.5KΩ
Caso afirmativo: ¿ Y para que hacerlo si se puede colocar uno ya echo ?
3KΩ Valor estándar ≈ 3.3KΩ ≈ 2.7KΩ (También valores estándar)
4.5KΩ ≈ 5KΩ (Valores estándar)
Trata de ser mas claro con tus consultas.
Gracias Fogonazo
Preguntaba por el caso afirmativo 1.
Debí haber sido mas claro.
Lo que pasa es que, retire un potenciometro de una maquina soldadora, ya que al medir el rango minimo fue de 3.3kohm aprox hasta 4.5kohm aprox.
Pero al momento de retirar el potenciometro en la parte metalica me decia lo siguiente.
1K LINA
Y quede con la duda.
Bueno entonces compre un potenciometro de 5kohm y, actualmente me mide desde 0 hasta 3.99 ohm y se corta. la soldadora tira desde 5 amperes hasta 150, pero el potenciometro al llegar a los 90 amperes no tira nada, ya que en ese mismo rango el potenciometro no marca nada.
y estoy dudoso.
Ojo el potenciometro, al parecer es solamente de control, no es un reostato.
