potenciometros de 4 pines
hola estoy por clonarme una planta marshall quisiera saber si es posible reeplazar los potenciometros de cuatro patas por los de 3 patas normales o si algen me regara el diagrama interno de los potenciomestro de cuatro pines se los agradesco y si saben como adactarlo regalemen la explicacion con un dibujo esta es la foto de uno de 4 patas pero esk aqui en colombia bucaramanga no los encuetro
es posible que sea un potenciometro doble para audio o logaritmico...
te adjunto un pdf que tal vez te sirva :)
Ver el archivo adjunto Rotativos Carbon.pdf
los que saben dicen que esa pata extra es para el loudnes: reforzador de bajos con poco volumen, se puede suprimir pero hay que ver la config de los pines
Fogonazo
Normalmente los potenciómetros de 4 patas eran un potenciómetro común (Logarítmico) con una salida a un 20% para el circuito de Loudness .
Lo puedes reemplazar y si te hace falta agregar el circuito de Loudness lo pones en forma externa.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Claro como te dice Fogonazo le hacés un divisor resistivo exterior . . . peeeeeeeeeeeero tenés que aumentar el valor del pote para que con ese paralelo te siga manteniendo el valor ;)
Saludos !
gracias a todos por las respuestas pero en el circuito no siempre usa la cuarata pata es decir que en el cicuito aparecen aveces solo usando las tres primeras eso quiere decir que para estos casos puedo uzar uno normal?
