Preamplificador para microfono con phantom
Hola gente soy nuevo en este foro y tambien en el tema electronica, lo q estoy buscando es como hacer un preamplificador para microfono con phantom power, para utilizarlo con unos microfonos condensadores, si es posible varias entradas XLR, con control de volumen... se podra che?...
Es para conectarlo luego a una pc, por lo tanto tambien lo utilizaria para microfonos dinamicos, y para una guitarra con XLR...
Desde ya muchas gracias...
JR
Bueno gracias fogonazo, y con q me aconsejas q empiece? mi intensión es poder entrar a la pc, con buena calidad, por lo menos dos preamp, y lo de phantom lo dejo para mas adelante...
Este seria como para un microfono dinámico, tiene respuesta plana dentro de 0,1db desde 10Hz a 200KHz, te dara unos 200mV de salida con 0,5mV de entrada.
Variando R7 puedes aumentar o disminuir la ganacia.
    20.3 KB · Visitas: 951
Hola, esto es para conectar un micrófono tipo phantom a una consola que no tiene esta posibilidad.
    11.9 KB · Visitas: 984
Bueno gente creo q me decidí, y voy a hacer uno de los q mando Crimson, lo q si me gustaría saber es si este tamaño es el original o sea el q va a quedar, y también si crimson tenes algunas fotos del terminado, por favor subilas, como pa' ver... y ademas q me cuentes un poquito q tal funciona, "0" ruido?... Gracias y disculpen las molestias...
    84.2 KB · Visitas: 564
Hola Negrus06, el último que mandaste anda bien, se lo armé a un amigo (LW9DTR) que compró un micrófono SAMSON de esos lindos, con resortes, para conectar a su transmisor de AM y funciona muy bien, sin ruidos y con amplio rango dinámico. El Phantom con fuente lo hice para un amigo que tenía un mic condensador y una consola simple con entrada plug de 1/4 y el sin fuente para una locutora de Nuñez que tiene un pequeño estudio para propagandas, y compró un Audio Technica AT400 y tenía una consola DBA con entrada Canon pero sin posibilidad de Phantom. Pero estuve flojo, no le saqué fotos a todos estos inventos. Tengo que hacer un archivo. La Placa que mandaste yo la imprimí con Corel desde un .bmp y salió bien, siempre por las dudas apoyo un integrado encimna de los agujeritos del mismo para ver si está a escala.
para hacer una phantom para un previo portátil...una posbilidad puede ser hacer un stepup con una pila de 9v por ejemplo...pero..
¿como veis usar 4 pilas recargables de 12v? que existir existen...
Hay que ver, muchas consolas que supuestamente cumplen con la norma XLR mandan voltajes más bajos (24v por lo general si no me equivoco). Depende de lo que le quieras conectar si va a funcionar con menor voltaje o no.
Yo el bajo lo uso con la norma XLR y conector Canon con Phantom Power, y con 9v de una batería funciona perfecto, así como con los 48v de una consola, pero depende del circuito. Supongo que si es un mic de condensador tal vez funcione con 9v, es cuestión de probar.
no sé pero supongo que si es una norma, si no se aplican los 48v a un micrófono de condensador cuyo previo interno está diseñado para funcionar con ese voltaje...no creo que responda igual si se le aplica menor voltaje...
de hecho cuántos mA tienen que tener esos 48v?
Puede diseñarse para que funcione con un rango amplio de voltajes.
Mucho no creo que pueda consumir, a 48v, tan solo 50mA son ya 2.5w disipados en el micrófono. Deben ser un par de mA nada más. Además un pre no necesita demasiada potencia para funcionar.
entonces qué te parece hacer una phantom portátil con 4 pilas de 9 voltios? es decir 36v...aunque no sé si tendría demasiados amperios...
de todas formas mi micro de condensador es este:
http://www.oktava-online.com/mk319.htm
y especifica que necesita 48v.
estoy pensando en una alimentación portátil, también hay pilas de 12 v por lo que con 4 lo tendría solucionado...cierto??
Wow, lindo micrófono, la verdad muy lindo. ¿Cuánto te dolió? :p
Si, podrías probar con cuatro baterías de 9v, seguramente funciona. Es más, te diría que primero pruebes solo con dos baterías, seguramente también funcione.
Ahí en la página dice que consume solo 8mA.
el micrófono no es caro la verdad, unos 150 euros....pero lo he modificado cambiándole los componentes por unos de mejor calidad, condenadores etc y suena increible la verdad....
probaré lo que dices con sólo 2 pilas.
gracias por lo de los 8mA no me había fijado!!
con dos de 9v funciona, pero como era de esperar no funciona con la ganancia adecuada.
creo que la solucion para una phantom portatil es usar 4 pilas de 12v o un stepup pero ya lo veo mas complicado..
por cierto, es necesario que colocar los condensadores para eliminar la contínua? o hay otra forma de no usa condensadores en la señal, por ejemplo si usamos transformador de entrada harían falta condensadores igualmente o hay un método diferente?
un saludo
segun este esquema si se usa transformador de entrada no haria falta?
http://www.hispasonic.com/comunidad/download/file.php?id=80846&mode=view
para el circuito que estoy montando uso un transformador de entrada sowter.
rectifico...
con 9v funciona perfectamente!!
lo he probado con el transformador, sólo con dos resistencias de 10k y la pila de 9v...
haré pruebas alimentándolo con la phanton de la interface de audio y de mi previo con phantom y las subo...ok?
