Pregunta disparador/ignitor
Buenas, estaba buscando un pequeño sistema de encendido por electricidad, no es por arco eléctrico si no por sobrecarga en un filamento.
Intente usar un flash viejo (funcional dentro de la cámara) para lograrlo, pero al momento de desmontarlo y probarlo no funciona, después intente con una bateria de 9V pero no tiene el amperaje suficiente como para quemar el filamento.
Mi consulta es, ¿es posible lograr apartir de una bateria que se queme el filamento?, ya sea con un capacitor, un transformador, etc.
Saludos! y gracias de antemano.
Si la lamparita que rompés es de 6 V y lo conectás a una batería de 12 V 7A-h , seguro se quema.
Los ignitores de cohete los hacen con Virulana y una batería.
Saludos !
Saludos !
Los ignitores ya los tengo, de hecho hago como tu describes, tengo una bateria de 12v 5A y funciona bien, el problema es que es pesada, y con el cableado se hace un enredo, por eso quería saber si existía alguna forma, ya sea circuito, modo de empleo, etc; para reducir espacio-peso.
