en ese caso divides la salida del ecualizador en dos para mandar una al rec in y otra a la entrada de grabacion del deck, pero la salida del deck iria a la entrada auxiliar asi en ves de oprimir monitor para escuchar el deck seleccionarias aux, y tendrias el ecualizador integrado en todos las entradas
para aclarar, las conecciones serian: rec out del ampli=>entrada ecualizador, salida ecualizador=>rec in y entrada de grabacin del deck, salida de deck=>entrada auxiliar, no olvides que debe estar seleccionado monitor en todo momento
Osea para este caso me podria servir el aparato que quiero hacer ?
es decir envezde mandar la señal del casette deck al AUX mejor la mando al aparato el cual iria conectado al AUX y asi podria seleccionar libremente que componente voy a usar con el AUX, un cd player, el pc como source, el casette deck u otro.
Pero tengo 4 dudas
1. Como hago para dividir la salida del ecualizador
2. Para que vendria sirviendo la seccion de TAPE en el ecualizador
3. El cassette deck quedaria grabando, reproduciendo y tambien sirviendo como posible monitor? (segun lo que entiendo SI pero aun asi quiero estar seguro)
4. Seria necesario usar un preamp de por lo menos 1W en todas las entradas del aparato o solo en algunas especificas?
