Pregunta sobre lámparitas halógenas
Tengo varias lámparas halógenas, son de 12V / 20W y estás etiquetadas como G4, desconozco este código G4. Mi pregunta es si es regulable en intensidad aplicando un voltaje menor simplemente en contínua. Es decir, si por ejemplo con 3V consumiría 5W como resistencia normal y corriente. Gracias.
La lámpara halógena es una variedad de las lámparas incandescentes se cumplen para ellas todas las posibilidades de ajuste que para una lámpara común.
Puedes ajustar intensidad de luz variando el voltaje alterno o continuo aplicado a la lámpara.
La relación luz/tensión NO es lineal y la de potencia/tensión no es estricta como lo es para una resistencia simple.
Para el ajuste, busca información sobre regulación por PWM
