Pregunta sobre Resistencias
hola
si no me equivoco,la tension que soportara la resistencia depende de la potencia que la misma tenga,osea la cantidad de temperatura que pueda disipar.
tambien depende de la corriente que pasara por ella.
por ende se podrias decir que para calcular el tamaño de la resistencia que queres usar...seria algo asi...
P:V x I
potencia:voltaje x corriente.
hola
si te entendi bien,tu quieres que por ejemplo de 3 resistencia las 3 tengan distintas tensiones?
bueno eso se hace aplicando divisor de tension,mediante las resistencias,de distintos valores se calcula,la tension que caera en cada una de ellas.
para hacer un divisor de tension las resistencias se colocan en serie,disntinto es a un divisor de corriente que se colocan en paralelo.
puedes buscar información como divisor de tension en el google.com
saludos.
