Pregunta sobre Wifi y varias interfaces inalambricas.
Saludos gente del Foro,
Voy directo al grano,
¿Alguien del foro conoce alguna tecnología(protocolo) que permita configurar una red wifi con varias interfaces inalámbricas?
Me refiero a algo así:
Supongamos que en nuestra casa queramos de alguna manera tener un punto de acceso a la red, y coloquemos de manera estratégica interfaces inalámbricas, sin usar algún tipo de repetidor, todo bajo un mismo esquema de una sola red inalámbrica(misma SSID, misma potencia, mismo canal, misma banda de frecuencia, etc). Digamos que seria una aplicación a pequeña escala de una red de acceso móvil celular, puesta en marcha con protocolos de red wifi.
Espero haberme explicado bien.
No ...no muy bien.
Pero si es lo que logro entender, tenes que comprar dos o más access point tipo Ubiquity UAP-AC y los configurás con el soft que traen.
Entiendo, pero esperaba algo así como el nombre de un protocolo, pero igual gracias por al respuesta, voy a buscar de inmediato información en la red.
Que yo sepa no se puede.
Cada punto de acceso tiene su MAC, y otras configuraciones que lo hacen unico.
Tu quieres tener wifi por todos lados y sin andar configurando cada aparato?
Por lo que entendí (probablemente no sea eso), quiere implementar una red inalámbrica de múltiples PC (o terminales) sin ningún concentrador de por medio, PC a PC.
Eso se puede hacer entre dos PC, en múltiples hasta donde se, no, salvo que una funcione como concentrador y administre las conexiones.
Lo que pasa es que el protocolo no admite multiples conexiones a diferentes puntos de acceso.
Otra opcion es configurar que se conecte al que tenga mas señal/calidad. Aun asi se deberia ir configurando punto de acceso por punto de acceso
Cada punto de acceso tiene su MAC, y otras configuraciones que lo hacen único.
exacto, haciendo una analogia muy vaga con una red de telefonia celular, donde cada móvil celular se mueve de lugar a lugar sin tener configurar a cada rato el cambio de red, me gustaria saber si se puede hacer en un entorno wifi.
Depende del tamaño de la casa. Con un AP centrado y de suficiente potencia valdrá en muchos casos.
Es una suposicion de un entorno domestico o empresarial, pero me gustaria saber si existe algun protocolo que permita configurar multiples puntos de acceso, y que dependiendo de factores en los dispositivos moviles se haga el cambio de un punto acceso a otro punto de acceso sin tener que configurar o seleccionar redes wifi diferentes. Y lo que imagino es que los puntos de acceso deberan estar conectados a un dispositivo concentrador en topología estrella.
Pues que aclare que es lo que quiere y para que y lo vamos viendo. Así dejamos de adivinar.
Pues si, eso es lo que intento hacer, espero puedan comprender la idea. Partiendo del principio de funcionalidad de las redes móviles celulares gsm, por ejemplo, cuando pasamos de una estación base a otra, la comunicación en teoria no se corta, y queria saber si eso pudiera aplicarse en redes de acceso local inalámbricas.
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
Si a todos los AP les ponés la misma SSID resolves el problema.
Luego tenes que usar en todos la misma clave de acceso y unirlos en forma cableada a un switch y de ahí a lo que sea que te dá internet/red/etc.
Los Ubiquity ya hacen eso y se interconectan en mesh y se gobiernan desde un unico punto. Lo otro no es una buena idea para entorno empresarial...
Hola...generalmente las marcas importantes de proveedores de equipos de Wifi soportan redes Mesh que es lo que mas se acerca a lo que describes y generalmente para no cablear entre los dispositivos de la red se hace con aparatos que trabajan en redes Wifi A y B/C...N
Usándose la red wifi de la banda A para el enlace entre ellos y la otra para el enlace con los abonados.
Existen videos al respecto en Youtube, busca un poco allí, en lo personal lo he visto para Mikrotik.
Poner el mismo SSID, contraseña, canal a varios dispositivos, no funciona tan bien ya que generalmente nos quedamos "enganchados al aparto" con poco señal aunque estemos prácticamente al lado del otro dispositivo porque el dispositivo nuestro no va a buscar otra señal hasta no perder la que estamos enganchados actualmente.
Las redes Mesh trabajan con un "director de orquesta" de la red(Maestro) que decide que aparato de la red(esclavos) toma que señal de que dispositivo, en que momento.
capitanp
Miembro irreconocible
ubiquiti seria una opcion mas empresarial para tener un solo SSID y que el dispositivo inalámbrico vaya saltando de AP dependiendo la señal, pero para una casa es caro
Últimamente me decanto por las redes MESH hogareñas de tplink funcionan muy bien se puede expandir y todo sobre un mismo SSID
Gracias por la información, efectivamente por lo poco que podido leer hasta ahora, la cosa va por redes mesh, voy a seguir investigando al respecto y ver como hago para ponerla en marcha.
Gracias a toda la gente del foro por tomarse el tiempo y responder.
