Prender bujia automodelismo
Hola, bueno tengo un problema por resolver y es que necesito prender una bujia de automodelismo por medio de un transistor, este tipo de bujias utilizan un voltaje de 1.6 v y demandan una corriente de 2 amperes, tengo una bateria de 12 v @ 7 Amperes hora mi pregunta es como le hago? bajo el voltaje con un regulador? hasta los 1.6 y despues con un transistor la activo, que tipo de transsitor seria? tomando en cuenta que consumiria casi 4 w que resistencias uso? de las de alambre? cual seria la forma mas sencilla?
Una posible solución es utilizar PWM para no disipar tanta potencia ya que la caida es casi el 85% si se utilizan resistores, puede hacerse con un 555 y un IRF540 por ejemplo, y regular el ancho del pulso hasta que en promedio dé 1,6V. Atención!!! El ancho del pulso debe ser muy estrecho en principio ya que sino podría dañar definitivamente la bujía. Esto es lo que veo en la mayoría de los autos. Saludos cordiales y sigo aquí por cualquier duda.
