Preamplificador a válvulas
Estimados amigos estoy desarrollando un proyecto de preamplificador hace casi cuatro meses y me esta costando mucho esfuerzo luchar contra el hum en la etapa de phono. Explicando un poco empecemos por la fuente esta tiene dos etapas la HV ajustable y lleva tres tubos 6Z4 como rectificador,12AT7 como comparador de voltaje y 12B4 como regulador, esta etapa se alimenta con un transformador E 260-0-260, 6.3V y 12.6V e incorpora un choke de 5H, la segunda etapa lleva un regulador de voltaje para los 12.6V para los filamentos con una capacidad de hasta 3 amp, esta etapa se alimenta con otro transformador E de 13.5V-0-13.5 de ademas lleva dos filtros de 10000 uf c/u.
La etapa del pre amplificador lleva dos 12AU7 de salida y dos 12AX7 filtros solen y resistencias al 1%, La etapa de Phono tiene entradas para MM y MC en esta ultima se puede variar la impedancia de 250 Ohm a 2.7K en cuatro switches, lleva cuatro tubos 12AX7 con compensación RIAA, 20-20KHZancia de entrada de 85 K Ohms, impedancia de salida de 67 Ohms, sensibilidad de entrada 6V RMS, ambas tarjetas son de diseño simétrico.
En cuanto al control de volumen se incorporó un atenuador y otro para el control de tonos. el primero con incrementos y detreimentos de 1.5 db por click el tono en la posicion central tiene una frecuencia de 500 Hz con incrementos y detrimentos de 3db y una impedancia de 100K.
El chasis se hizo de acero inoxidable 304 con forro de lamina de cobre al interior los transformadores (con doble apantallamiento) y choque van montados en la parte exterior sobre el chasis al interior de una caja de aluminio con cubierta ferromagnetica.
Las tarjetas (Todas) al interior del chasis con blindaje cada una y conexión a tierra en estrella, las válvulas se montan el la parte superior exterior del chasis. Cabe señalar que las tarjetas al interior del chasis tienen blindaje lateral de cobre y superior de hojalata galvanizada.
La etapa de previo es super silenciosa en cualquier posicion Aux, mientras el phono presenta hum en el tercio superior del volumen, hice muchos intentos de erradicar el hum sin suerta hasta el momento. ...
