Hola a todos,
Hace poco que he conseguido un transformador toroidal proveniente de un amplificador de audio. Tiene una salida de 34-0-34 y otra de 12-0. Aquí es cuando vienen mis dudas:
Por un lado, no tiene ninguna especificación sobre VAs en la pegatina, por lo que no se cual es la potencia maxima que puede entregar. En la toma de corriente del amplificador pone que el consumo es de 180W, por tanto asumo que el trafo es capaz de dar como minimo esa potencia. Aun asi, no se como podria probar la potencia maxima. ¿Podría poner una carga y ver si se calienta? En ese caso, ¿cuanto seria una temperatura demasiado alta?. He pensado en conectar bombillas a la salida, pues no tengo resistencias de potencia, ¿podría tener algun problema con eso?
Por otra parte, mi idea es hacer una fuente de alimentación con este trafo. Había pensado usar un rectificador y después montar uno o dos reguladores conmutados para obtener tensiones fijas (por ejemplo +5V y +12V) y después poner una parte regulable. Mi duda es, ¿es mejor aprovechar las salidas de ±34V para hacer una fuente partida o saco +68V y los rectifico directamente (esto me daría más de 90V)? Además, si la potencia de salida total es la suma de la potencia de cada devanado, ¿merece la pena utilizar la salida de 12V o es mejor usar directamente las de mayor tensión?
Creo que algunas de las respuestas sobre la fuente dependerán del uso, etc. por eso me gustaría que me contaseis experiencias o ideas diseñando cosas parecidas.
Perdon por el tocho, y gracias por la ayuda
