Probar un Flip Flop
Buen día, quisiera que por favor alguien me ayudara a saber cuando un Circuito Integrado SN74HC574N esta bueno, es un OCTAL EDGE-TRIGGERED D-TYPE FLIP-FLOPS WITH 3-STATE OUTPUTS.
Agradecería mucho esta ayuda.
Gracias. ...
Hola QEXOS
Si lo que pretendes es “probar” los parámetros de ese IC tendrás que tener instrumentos de prueba algo costosos y complicados.
Pero. . . si lo que pretendes es probar que funciona correctamente entonces lo puedes hacer como se muestra en la imagen adjunta.
En el caso de armar el circuito en la realidad ten en cuenta que ese IC no puede dar la suficiente corriente para encender un LED. Así que deberás agregar un transistor que será el que maneje el(Los) LED’s
Supongo que ya sabes lo que hace ese IC SN74HC574N.
Si su entrada OE(1) es falsa 1(Uno) todas sus salidas Q pasan al tercer estado, abiertas. No debe encender ningún LED en la barra.
Si su entrada OE(1) es cierta 0(Cero) todas sus salidas Q tomaran el estado de su entrada D correspondiente después de aplicar un pulso, de transición positiva*, a su entrada CLK(11).
* transición positiva quiere decir que normalmente está a nivel bajo luego sube y vuelve a bajar.
a sus ordenes
    69.5 KB · Visitas: 45
  • Probar Un Flip Flop 74HC574.zip
    15.1 KB · Visitas: 23
  • SN74HC574 Texas Instruments.pdf
    674.3 KB · Visitas: 20
