Problema al apagar leds Arduino
Buenas. Estoy empezando en esto del Arduino, estoy haciendo secuencias con led y necesito saber qué debo poner para que cuando hago que del pin 0 al 3 esté intermitente y los demás pines se mantengan apagados.
He probado a escribir los pines restantes y declararlos en LOW, pero no funciona.
Me gustaría saber cómo puedo mantener los leds que no haya mencionado en el void loop, apagados.
También he probado con una condición de If...else pero no ha funcionado.
Por último, quiero aclarar que soy consciente de que la intermitencia se podría hacer con menos código.
PD: Los int no están en orden en algunos casos, por el tema del PMW
Gracias.
PHP:
int led0= 0;
int led1= 1;
int led2= 2;
int led3= 3;
int led4= 4;
int led5= 5;
int led6= 6;
int led7= 7;
int led8= 8;
int led9= 13;
int led10= 12;
int led11= 11;
int led12= 10;
int led13= 9;
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
for (int pinLed1 = 0; pinLed1 < 4; pinLed1++) {
  pinMode(pinLed1, OUTPUT);
  Serial.println(pinLed1);
for (int pinLed = 5; pinLed < 14; pinLed++)  {
  Serial.println(pinLed);
               pinMode(pinLed, OUTPUT);
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly;
if (pinLed1 == HIGH)
  digitalWrite(pinLed, LOW);
 else
  digitalWrite(pinLed, LOW);}
//x1 speed (500ms) x10times
digitalWrite(led0, HIGH);
digitalWrite(led1, HIGH);
digitalWrite(led2, HIGH);
digitalWrite(led3, HIGH);
digitalWrite(led4, LOW);
digitalWrite(led5, LOW);
digitalWrite(led6, LOW);
digitalWrite(led7, LOW);
digitalWrite(led8, LOW);
digitalWrite(led9, LOW);
digitalWrite(led10, LOW);
digitalWrite(led11, LOW);
digitalWrite(led12, LOW);
digitalWrite(led13, LOW);
delay(500);
digitalWrite(led0, LOW);
digitalWrite(led1, LOW);
digitalWrite(led2, LOW);
digitalWrite(led3, LOW);
delay(500);
delay(500);
delay(500);
delay(500);
delay(500);
delay(500);
delay(500);
delay(500);
delay(500);
delay(500);
delay(500);
delay(500);
delay(500);
delay(500);
delay(500);
delay(500);
delay(500);
delay(500);
delay(250);
//x2 speed (250ms) x10times
delay(250);
delay(250);
delay(250);
delay(250);
delay(250);
delay(250);
delay(250);
delay(250);
delay(250);
delay(250);
delay(250);
delay(250);
delay(250);
delay(250);
delay(250);
delay(250);
delay(250);
delay(250);
delay(250);
delay(125);
//x3 speed (125ms) x20 times
delay(125);
delay(125);
delay(125);
delay(125);
delay(125);
delay(125);
delay(125);
delay(125);
delay(125);
delay(125);
delay(125);
delay(125);
delay(125);
delay(125);
delay(125);
delay(125);
delay(125);
delay(125);
delay(125);
delay(125);
delay(125);
delay(125);
delay(125);
delay(125);
delay(125);
delay(125);
delay(125);
delay(125);
delay(125);
delay(60);
//x4 speed (62ms) x15times
delay(60);
delay(60);
delay(60);
delay(60);
delay(60);
delay(60);
delay(60);
delay(60);
delay(60);
delay(60);
delay(60);
delay(60);
delay(60);
delay(60);
delay(60);
delay(60);
delay(60);
delay(60);
delay(60);
delay(60);
delay(60);
delay(60);
delay(60);
delay(60);
delay(60);
delay(60);
delay(60);
delay(60);
delay(60);
delay(100);
//Movimiento lateral
delay(100);
delay(100);
delay(100);
En primera quisiera saber que Arduino estas usando, por que en el UNO los pines 0 y 1 se usan para el UART, además no tienes ni tu Serial.Begin() si planeas usarlos para ello y llamar a Serial.println().
¿Cuál es el problema que te da? no tengo tantos LED para probar tu configuración.
Recomendaría que vieras el diagrama del Arduino y usaras el acceso directo a registros si quieres escribir en los puertos de forma más rápida, en lugar de digitalWrite() escribes PORTx = dato, si se trata del UNO incluso puedes usar el bitwise XOR(^) con:
PORTD ^= 0x0F; //invertir pines PD3(valor de bit 8) + PD2(4) + PD1 (2) + PD0 (1) = 15 = 0x0F
Esto te hará ahorrar mucho código cuando quiera modificar varios pines de un puerto simultáneamente, te sugiero que leas de los operadores a nivel de bits y también la hoja de datos del controlador al igual que el diagrama del Arduino para que sepas los nombres de los registros. Esto solo es con finalidad de que conozcas como controlar el Arduino de forma más profunda, ciertamente da problemas de portabilidad de código pero ahorras muchos digitalWrite() si siempre usas el mismo microcontrolador (ATmega328 del UNO, Pro, Mini y Nano por ejemplo).
Y si después de aprender los operadores de bits, aprende la inmensa cantidad de bithacks que hay, será un gurú de la manipulación de bits.
