Problema al simular con Pspice Orcad
Bueno aqui la solución al problema...
Copiar el archivo SimSetup.dll que está en el directorio \tools\PatchWise.bak
en \tools\pspice
Sobreescribirlo si ya existe en la carpeta destino.
Si no encontrais el archivo abriendo la carpeta, usad la opcion de buscar archivo.
Sencillo, verdad??
De paso una preguntilla... Quiero representar como varia una salida en funcion de una variable en el tiempo. Por ejemplo una resistencia que varia en el tiempo, y nos va mostrando la ganancia o la tension en un punto. Sabéis si es posible con orcad??
Sí es posible representarlo Lizard.
Si lo que buscas es ganancia realiza un analisis AC sweep, si es el valor de una R en funcion de t mejor te saldra en time domain pero es posible hacerlo tambien en DC.
un saludo!!
en \tools\pspice
Sencillo, verdad??
He probado esto en el orcad 16 y no existe el directorio PachWise.bak y el archivo simsetup.dll ya se encuentra en pspice alguna otra idea?
Para mas información, el programa me da un error al empezar que quizás está relacionado: The PSpice COM Wrapper error has occured.
Alguna idea?
Muchísimas Gracias.
Hola chicos, mi problema pasa por otro lado…. Si alguno me puede ayudar…..
Quiero imprimir en negativo con OrCad. Alguien tiene idea si se puede o donde buscar la información para saber como hacerlo. El Help ya lo recorrí creo que entero.
Muy buenas para imprimir una simulacion lo único que tienes que hacer es un vez has abierto la simulacion seleccionas window copy to clipboard seleccionar la opcion de backgraund etc y change white to black.
Espero que te ayude.
Gracias xbassols y te pido disculpas, no estoy muy entrenado en esto de los foros y pienso que todos están pensando lo mismo que yo.
Cuando leí tu respuesta y me di cuenta que no fui para nada claro. Me refería a imprimir en negativo pero un diseño del PCB, es decir el layout de la placa, para poder fabricarla. Suelo usar unas placas vírgenes fotosensibles, pero debo imprimir el negativo del diseño, es decir las pistas deben aparecer transparentes y la zona en la que no quiero que quede cobre, deben aparecer en negro. Es decir al revés de cómo se imprime normalmente. Si no se me entiende, díganme a si veo de que forma lo puedo expresar mejor.
en \tools\pspice
Sencillo, verdad??
¡¡¡Gracias lizard4mg!!!
Me volví loco tratando de activar el analisis Parametric.
Debo hacer algunas aclaraciones:
1) Al ejecutar el Patch en la instalación del orcad hay una opción para hacer un backup de los archivos y es ahí cuando crea la carpeta dicha anteriormente,
2) Hay un orcad 16.2 en la red que trae un parche que no permite hacer dicho backup, por ende no crea tal carpeta y no se puede activar (es mi caso)
Lo que tube que hacer es baja el orcad 16.0 y activar la opcion del paso (1) y luego proceder a lo que nos dice el amigo lizard4mg.
Les dejo la pagina por si alguno lo necesita:
http://www.filestube.com/683a253ac565a49703e9,g/Cadence-OrCAD-16.html
Es todo. Nuevamente gracias a lizard4mg porque lo necesitaba y no queria volver a la version 9.1 que si lo tenia.
Nos vemos. Espero sirvan las aclaraciones...
Hola soy nuevo aqui, y me gustaría que si alguien puede ayudarme a encontrar un programa o algo asi que me permita hacer funcionar el PSPICE 9.1 en windows vista. Si alguien me puede ayudar le estare muy agradecido... gracias a tod@s de antemano.:confused:
Edit by Fogonazo:
Lo que estaba escrito sonaba ilegal
¿No hay una versión más moderna que soporte vista?
Imagino que esa versión si debe ir bien en Windows XP. Si es así tienes 2 opciones:
- Instalarte Windows 7 (la versión de evaluación 3 + 3 meses es gratuita y la puedes bajar directamente de la web de microsoft). Este nuevo windows tiene una opción para que funcionen las aplicaciones antiguas. (WINDOWS XP MODE)
- Instalarte windows XP de forma virtual dentro de tu Windows vista usando VIRTUALBOX (http://www.virtualbox.org/). Este software es gratuito. Una vez que inicias windows vista, ejecutas este programa y creas un "ordenador virtual" donde instalas windows XP. Y luego instalas este programa en ese windows XP.
No es inmediato, pero es lo único que se me ocurre. :)
hola ratitalaly, la solucion que encontraste fue para la version 16.0 o la version 16.2? ya que he buscado por todos los medios el simsetup.dll de la version 16.2 (con las opciones parametric sweep y demas habilitadas) y no lo he encontrado ¿Alguna solucion para esta version?
Gracias.
hOLA A TODOS QUISIERA SABER SI ALGUIEN SABE POR Q TENGO ESTE PROBLEMA AL SIMULAR UN CIRCUITO MODEM "YA LO REVISE 100 VECES TODOS LOS VALORES ESTAN OK " PERO EN LA PARTE DONDE ME SALE LA SIMULACION ME SALE EL SIGUIENTE ERROR :
* Local Libraries :
* From [PSPICE NETLIST] section of C:\Program Files\OrcadLite\PSpice\PSpice.ini file:
.lib "nom.lib"
*Analysis directives:
.TRAN 0 10ms 0
.PROBE V(*) I(*) W(*) D(*) NOISE(*)
.INC ".\proyecto final-SCHEMATIC1.net"
**** INCLUDING "proyecto final-SCHEMATIC1.net" ****
* source PROYECTO FINAL
U_DSTM2 STIM(1,1) $G_DPWR $G_DGND N21851 IO_STM IO_LEVEL=0
+ 0 0
+ +0.1ns 1
+REPEAT FOREVER
+ +5ms 0
+ +5ms 1
+ ENDREPEAT
R_R27 N21755 VCC 39k
R_R11 N079641 -VCC 100
X_U1A N00712 N00682 1VCC 0 N01426 LM324
D_D6 N11759 N24531 D1N4148
Q_Q5 N079641 N09560 N23250 Q2N3906
Q_Q9 N23339 N09560 N23250 Q2N3904
X_U4A 0 N09560 VCC 0 N10458 LM324
R_R22 0 N11302 12k
R_R12 VCC N23339 100
R_R24 0 N21755 1k
R_R7 N01426 1VCC 2.7k
R_R23 N00682 0 2k
Q_Q8 N080081 N10458 N11759 Q2N3904
R_R5 N01557 N01621 560
Q_Q6 N080740 N10458 N11759 Q2N3906
R_R13 N080081 VCC 100
C_C1 0 N00682 0.001u
R_R6 N01557 1VCC 1.8k
D_D9 0 N24531 D1N4148
R_R14 N10458 VCC 2k
C_C2 N00712 0 0.001u
C_C3 0 N01621 0.0022u
R_R28 N11759 N17725 200
R_R1 N17725 N00682 20k
D_D1 0 N00241 D1N4148
V_V1 VCC -VCC 5v
R_R2 N04852 N00712 20k
R_R16 -VCC N080740 100
X_U5A 0 N21755 VCC 0 N09560 LM324
D_D2 N00682 N00241 D1N4148
R_R17 N11302 N10458 4.7k
R_R25 N00712 0 2k
D_D3 N00712 N00241 D1N4148
X_U2A 0 N01426 1VCC 0 N01557 LM324
D_D11 VCC N22692 D1N4148
C_C4 0 N11302 1n
V_V2 1VCC 0 5V
D_D13 N23250 N24531 D1N4148
R_R18 N04852 N23250 200
R_R8 N21851 N21755 1k
R_R26 N09560 N22692 2,7k
ERROR -- Missing value
**** RESUMING "proyecto final-schematic1-simul2.sim.cir" ****
.END
:cry:
les dejo el circuito
    39.7 KB · Visitas: 29
    36.9 KB · Visitas: 14
    29.6 KB · Visitas: 16
Creo que se hace con un analisis parametrico, definiendo un nuevo componente param, en el que tienes que asignar un valor por defecto, aunque no estoy seguro.
Hola. He diseñado un circuito y me da problemas al diseñar. Me dice esto:
**** INCLUDING prueba-SCHEMATIC1.net ****
* source PRUEBA
R_R3 N02877 N04726 1k
R_R10 N08836 N07942 1k
V_V2 N05445 GND_EARTH 0Vdc
R_R4 N05103 N02877 1k
R_R7 GND_EARTH N05103 0.05
X_D3 N07339 N07942 D1N4500
C_C2 GND_EARTH N00502 1uF
R_R5 N05103 N02850 1k
R_R9 N07848 N07942 1k
V_V1 N00469 GND_EARTH
+EXP 0V 10V 100us 0.5 0.4us 0.4
X_D2 N06187 N07942 D1N4500
X_U6 N07942 N08836 N07207 N07848 GND_EARTH GND_EARTH GND_EARTH N06187
+ N05103 GND_EARTH GND_EARTH GND_EARTH GND_EARTH GND_EARTH N02877 N02850 N02877
+ N04726 N05445 MAX1666V
R_R6 N05103 N02877 1k
X_D1 N00502 N07942 D1N4500
C_C4 N05103 N05445 1n
R_R1 N02877 N04726 1k
C_C1 GND_EARTH N00469 1uF
C_C3 GND_EARTH N00502 100uF
R_R2 N02850 N04726 1k
R_R8 N07339 N06187 1k
**** RESUMING prueba-schematic1-prueba.sim.cir ****
.END
ERROR -- Subcircuit MAX1666V used by X_U6 is undefined
Me salen unos circulitos verdes en ciertos componentes y no se como solucionar los problemas. Luego me dice que unos pines de un chip estan sin conectar y efectivamente no lo estan, pero porque no tienen que estarlo:eek:
Si alguien sabe manejar el orcad bien, si hace falta le paso el circuito. Un saludo!
Hola a todos:
Estoy intentando simular un circuito preamplificador para un microfono electret.
En la entrada le he dado como valores:
Voff = 0
Vamp = 20mV (que según he podido leer es la amplitud aproximada que da un microfono electret)
Freq = 1000 Hz
Pero me da los siguientes errores:
** Creating circuit file "preamplificador tl071-SCHEMATIC1-Analisis Transitorio.sim.cir"
** WARNING: THIS AUTOMATICALLY GENERATED FILE MAY BE OVERWRITTEN BY SUBSEQUENT SIMULATIONS
*Libraries:
* Local Libraries :
* From [PSPICE NETLIST] section of C:\Program Files\Orcad\PSpice\PSpice.ini file:
.lib "nom.lib"
.TRAN 0 10ms 9ms 20ns
.INC ".\preamplificador tl071-SCHEMATIC1.net"
**** INCLUDING "preamplificador tl071-SCHEMATIC1.net" ****
* source PREAMPLIFICADOR TL071
.EXTERNAL INPUT VOut
C_C4 N02026 0 100u
C_C2 0 N02154 22u
R_R5 N01791 N02026 1k
R_R1 N01922 N01791 10k
V_+9V N02026 0 9V
R_R2 N01955 N01791 100k
R_R3 0 N01955 100k
X_VR1 N02101 N02129 N02129 SCHEMATIC1_VR1
R_R4 N02154 N02129 2,2k
C_C1 N01922 N01955 0,1u
ERROR -- Value may not be 0
X_U1 N01955 N02129 N02026 0 N02101 TL071/301/TI
C_C5 N02101 VOut 0,33u
V_Mic N01922 0
+SIN 0 20mV 1000Hz 0 0 0
C_C3 N01791 0 47u
.subckt SCHEMATIC1_VR1 1 2 t
RT_VR1 1 t {(470K*(1-0.5))+.001}
RB_VR1 t 2 {(470K*0.5)+.001}
.ends SCHEMATIC1_VR1
**** RESUMING "preamplificador tl071-SCHEMATIC1-Analisis Transitorio.sim.cir" ****
.END
Soy bastante principiante, por lo que os agradeceria cualquier ayuda por simple y evidente que pareciese.
Espero vuestras respuestas.
NOTA: Os adjunto el circuito y una captura del simulation settings, por si pudiese venir de ahi el error.
    48.6 KB · Visitas: 23
    38.2 KB · Visitas: 13
Hola a todos, estoy buscando ayuda de alguien que sepa manejar el Orcad y me enseñé como simular un circuito en él. Es un circuito sencillo pero hay un detalle: incluye un transistor y no me especifican cuál, por lo tanto no sé qué modelo usar. Además necesito que el programa me calcule todos los voltajes puntuales (Vb, Vc, Ve) y las corrientes de los terminales (Ib, Ic, Ie) y no sé con qué comandos puedo lograr ésto.
PD: Es un circuito de división de voltaje polarizado a tierra en el emisor y el transistor es NPN.
Gracias a todos de antemano.
Ayuda filtro pasa banda RLC paralelo.
Hola! Soy muy nuevo en esto pero ya tengo problemas. Estoy simulando con PSpice un filtro pasa banda tal que tenemos una resitencia y luego en paralelo una inductancia con un condensador. Hago un simulado Ac sweep y teoricamente deberia obtener una ganacia maxima igual a 1 a una frecuencia 1/(CL)^0.5 (perdon por la notacion :LOL:).
Sin embargo lo que obtengo es una ganancia maxima de alrededor de 0.2 lo cual me mosquea, el OrCad tiene en cuenta resistencias en las inductancias o algo por el estilo?? Si no no me lo explico.
Utilizo R=50K L=10mH C=10nF
Ayuda please :p
Por cierto gracias por editarme el titulo ahora esta mejor.
