problema con 7447 y esquema contador
Hola a todos, tengo unas cuantas dudas sobre un circuito, quiero hacer un contador creciente decreciente que solo tenga un display, por ahora estoy haciendolo con un display de 7 segmentos un 74ls47 y un 74192, el problema esta en que las patillas del 74ls47 (lt, rbi y rbo no se donde conectarlas, en el workbench no me funciona, ademas he estado leiendo por ahi sobre este tipo de circuitos y uno pide una entrada de impulsos ,pero eso no entiendo que es lo que es, otra cuestion es la de los pulsadores, me gustaria que con 2 pulsadores haria la suma o la resta, ademas tampoco se si se puede limitar a un digito en concreto en mi caso seria 6, como el de un elevador de una casa,os adjunto un esquema del multisim muchas gracias
[/URL][/img]
hola
mira al ver el circuito se ve claramente que las patas lt y bro se puentean o juntan y las conectas a la alimentacion o vcc y bri simplemente no se conecta :) .
y si no te funciona yo te mando un esquema que tengo yo mas claro y fasil de dos display
con el generador de pulsos que necesitas .
nos vemos
hasta luego
