Hola estoy queriendo hacer este circuito que seria controlado con arduino o por el puerto lpt de una pc.
Como no se mucho de electronica me puse a probar cada ic por separado y me anduvieron bien excepto por el 74ls164.
Este es el esquema que utilize para hacer las pruebas con el ic mencionado.
Las resistencias que le coloco al clock y a la entrada de datos es para mantener en estado bajo dichas entrdas. el master reset lo deshabilito poniendolo a masa.
Para enviar los datos hago lo siguiente.
1- Mantengo pulsado(o no la entrada de data)
2- Pulso el clock
3- suelto (si es que la estaba pulsando) la entrada de data
como no me anda supuse que puede ser porque utilizo pulsadores, pero probe mantener pulsada la entrada de data y pulsar varias veces el clock(en este caso se tendrian que encender todos los leds) y no funciona.
saludos y gracias de antemano.
2- Pulso el clock
