problema con amplificador audio
Buenas, tengo un amplificador de audio NEC A430E, que tiene ya unos cuantos años de vida. Mi problema es que produce un ruido muy fuerte (similar al de una televisión cuando se queda sin emisión). Este ruido no es constante, sino que viene y se va. Siempre se oye al mismo nivel, no depende de la posición del potenciómetro del volumen. Cambiar las funciones del amplificador (estereo/mono, natural/dinamic,...) y darle pequeños golpes también lo reproducen. Cuando no está el ruido, la música (por ejemplo), se oye a la perfección, pero cuando está la música desaparece o se oye muy bajito.
He desmontado el aparato y a simple vista no se observa ningún elemento que esté defectuoso. Lo único que puedo ver es el cambio de estados de un relé que hay en el circuito integrado de los amplificador, el cuál, cuando se reproduce el ruido, conmuta de forma anormal.
De donde surge?: de los amplificador, condensadores, transistores,...
Alguién me puede echar una mano?
