Hola, El punto clave es la impedancia, es decir la resistencia eléctrica que presenta tanto la carga (el parlante) como la fuente (el amplificador). Para una máxima transferencia de potencia ambas impedancias deben ser iguales. En tu caso, la impedancia del amplificador es de 4 ohmios y la de la carga 8 ohmios, por lo solo se puede transferir al parlante la mitad de la potencia que puede entregar el amplificador (55w).
Lo que debes hacer para solucionar esto es colocar un parlante de 4 ohmios o en su defecto utilizar otro de 8 ohmios y conectarlo en paralelo con el que ya tienes. La potencia del parlante siempre debe ser mayor a la potencia entregada por el amplificador.
Espero haber aclarado tu inquietud.
