Problema con armonica en transmisor tv
Saludos amigos del foro,les comento que tengo un problema con una armonica,en un transmisor casero sacado de electronica 2000, el mismo lo ajuste para canal 16 o sea 482-488 MHZ pero tengo una fuerte armonica en el canal 8 180-186 MHZ.Estoy pensando utilizar un filtro pasa bajos para solucionar el problema pero no tengo el circuito del mismo,agradeceria si alguien tiene uno y cualquier sugerencia para la solucion del problema.He realizado algunas modificaciones al circuito original,les dejo el circuito como aparece en la pagina de electronica 2000.
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Hola caro Don tecnodigit , ese circuito es lo clasico "Video Sender" , ese enpleyado para transmitir sinales analogicos de audio y video de videocaseteras o DVD o cameras de vigilancia .
Lo oscilador responsable por generar la portadora de Video ("Q4") generalmente funciona en mea frequenzia , lo proximo paso ("Q3") multiplica por 2 eso cuando funciona en VHF alto (canales 7 hasta 13 o 174 hasta 216Mhz) .
Cuando funciona en UHF (canales 14 hasta 69) lo paso multiplicador ("Q3") funciona como triplicador , asi lo oscilador ("Q4") funciona a 1/3 de la frequenzia final a sener trasmitida.
Es muy probable que ese espurio ( y no harmonica) sea en realidad lo oscilador de portadora de Video ("Q4") que no fue rejectado lo suficiente en la salida del TX.
Te recomendo altamente lo uso de un filtro pasa canal en UHF conectado a la salida de tu transmissor.
Voy buscar algun diseño y subo aca para ustedes esperientar.
Saludos desde Brasil!.
Att,
Daniel Lopes.
