Problema con control de cortocircuito
Luego de investigar bastante, me puse a armar una fuente regulada regulable 1,2-30v 3a con control de cortocircuitos. Si bien la parte del manejo de la regulación del voltaje parece funcionar correctamente, el control contra corto circuito no ( cuando uno los cables + y - no se enciende la luz de corto) .
El diseño de la fuente lo saque de acá, pero le realice algunas modificaciones acorde a lo que quería ( básicamente solo voltaje positivo). Supongo que el diseño esta correcto, igualmente les paso una imagen para que lo vean y me comenten.
Suponiendo que el diseño esta ok, quería saber si me podrían ayudar a tratar de encontrar el error, diciéndome que pruebas puedo realizarle para localizarlo.
Una cosa que no figura en el imagen, es que utilice un transformador 12+12v 3a
    175.5 KB · Visitas: 35
