Necesito realizar un código en C con el MPLAB para el compilador PICC de HI-TECH que genere una señal cuadrada de 38 KHz.
Para ello me he planteado utilizar el módulo CCP del pic que estoy utilizando (el P16F628A) . La idea es cargar en el registro CCP1H:CCP1L el valor correspondiente a la mitad del ciclo y configurar el CCP en modo comparación para que cuando el Timer1 llegue a ese valor se resetee el valor de TMR1 y se genere una interrupción que me permita cambiar la salida de 0 a 1 o de 1 a 0 según corresponda.
El oscilador debería de funcionar a 4 MHz y la frecuencia de instrucción una cuarta parte, 1MHz o un 1us. Como la mitad del periodo es aproximadamente 13us pues ese es el valor que cargo en el CCP1.
El problema es que mi código no genera nada y no se donde me equivoco! Alguien podría decirme donde me estoy equivocando?
#include <stdio.h>
#include <htc.h>
#define SALIDA RB5
unsigned short valor = 13;
/* service routine for ccp interrupt */
void
interrupt CCP_isr(void) {
TMR1ON = 0; // detenemos el TIMER1
TMR1IF = 0; // limpiamos la bandera
SALIDA = !SALIDA; // cambia el valor de la salida
TMR1ON = 1; //volvemos a ponerlo a contar
void
main(void) {
// initialize timer 1 and CCP module;
OSCF = 1; // oscilador interno a 4 MHz
CCP1CON = 0b00001011; // módulo CCP en modo comaparación y reseteando el Timer1
T1CON = 0; // preescalado 1:1 modo oscilador OFF, TMR1CS = O internal clock..
TRISB5 = 0;
OSCF = 1; // oscilator to 4 MHz (not to 38 KHz)
CCP1IE = 1; // activamos interrupciones para el módulo CCP1
CCPR1L = (char)(valor & 0xFF);
CCPR1H = (char)(valor >> 8);
GIE = 1; // habilitamos las interrupciones globales
TMR1IF = 0;
TMR1ON = 1; //comienza a contar
for(;
continue; // let interrupt do its job
#include <stdio.h>
#include <htc.h>
#define SALIDA RB5
void
void
main(void) {
TRISB5 = 0;
TMR1IF = 0;
for(;
