Problema con equipo de sonido Sony
hola a todos en el foro espero me puedan ayudar con mi problema, hace un tiempo deje de usar mi equipo de sonido Sony modelo FST-SH2000 y cuando lo prendo los parlantes empiezan a retumbar muy ruidosa, no se escucha para nada el sonido de las emisoras o canciones solo el retumbido que es muy fuerte como acople de microfono muy fuerte, lo probe con otros parlantes y es lo mismo.. que puedo hacer?
Uds. que creen que puede ser... espero me puedan ayudar
saludos ...
deberías de probar por etapas, empezando por la etapa amplificadora desconectar su entrada del pre, ver si el ruido se fue, inyectarle audio de algún pre y ver si el audio sale limpio etc etc. e ir descartando etapas. por lo que dices pueden ser muchas las fallas ;)
te recomiendo descargar el diagrama del mismo.....
primeroooo si no entendes mucho destapar y mirar alumbrar con linterna y mirar bien despues lo mandas al tecnico ja...no perdon se me chispoteo,jaj bueno fijate si podes subir unas fotos del equipo desarmado, y vamos viendo
    56.7 KB · Visitas: 16
hola tengo el mismo problema jorgeheat me puedes ayudar en saber en que termino tu caso agradezco de tu ayuda porfavor. tengo el mismo estereo y el mismo problema lo deje de usar y ahora lo pendi y solo hacer ruido, agradezco me apoyen hoy lo desarme por completo y lo limpie estaba muy sucio pero sigue igual.
oye ayudame porfavor
saludos ...
.oye un favor me puedes apoyar en saber en que termino tu caso o que parte se daño o que paso es que tengo exactamente el mismo problema porfavor ayudame para saber que fue lo que paso.
Yo tengo un parlante Sony MHC -V44D cada vez que lo enciendo se pone loco, se pone flanger, insolator, Demo, se encienden las luces y se apagan, se pone DJ y cada vez que tocó algo dice NO USE , ya lo he llevado dos veces a revisión y vuelve hacer lo mismo , ayuda!!! 😞
¿Está en garantía?. ¿Dónde lo llevaste a revisión, a un taller de la casa (Sony), o a otro?. ¿Las dos veces lo llevaste al mismo taller?. Si no lo llevaste al taller de la casa, te aconsejo que lo hagas, antes de tocar nada.
Es posible que tenga un modo demo, que se activa mediante la pulsación de un o unos botones, durante un tiempo. El equipo permanece en este modo, aunque le quites la alimentación, hasta que no vuelvas a presionar dicho/s boton/es durante ese tiempo. Tu equipo es posible que tenga algún problema en algún botón, y este permanece pulsado, o que el problema sea de algún integrado y está dando continuamente órdenes de cambio de modo de funcionamiento y por eso no te responde cuando pulsas un botón. Es mi humilde opinión.
Buenas noches,tengo una cabina de sonido Sony MHC-V44D la cual al darle encendido en fm funciona bien y al cabo de unos minutos ella automáticamente se cambia sola a la función isolator,regreso a volver a ponerla en fm y no me deja entrar o cambia a otra función como el Bluetooth, agradezco algún compañero que haya pasado por el mismo inconveniente con esta cabina de sonido
    103.9 KB · Visitas: 4
Hola, no conozco el equipo, pero empiezo por lo más básico: veo que tiene muchos pulsadores, ¿verificaste que estén limpios los contactos, que no haya condensación de humedad en las pistas y que no haya suciedad en la parte correspondiente de la plaqueta?
¿Si lo desconectas de la energía eléctrica, y vuelves a conectarlo y encenderlo repite el mismo comportamiento?
Usa la aplicación Sony Music Center:
1. Descarga la aplicación Sony Music Center en tu celular.
2. Conéctate a tu MHC-V44D por Bluetooth.
3. En la aplicación, busca la sección de ajustes de sonido o efectos y desactiva Voice Isolator.
  • Sony MCH-V44D.pdf
    8.5 MB · Visitas: 6
Hola, buenos días Alvaro, ya verifiqué y está en buen estado, no hay condensación, y si, claro, él repite el mismo comportamiento, ya que son económicos los pulsadores, quería cambiarlos todos por descartar.
Lo hice me aparece en la parte de arriba off lo desactive voy a ensayar,por qué isolator como tal no me deja desactivarlo,me aparece por defecto en +1
Hola Álvaro, efectivamente si era el daño cambie todos los pulsadores y la cabina está trabajando en óptimas condiciones,muchas gracias,entonces así veamos bien los pulsadores y contactos muchas veces la falla está ahí
    32.9 KB · Visitas: 0
    38.9 KB · Visitas: 0
    38.6 KB · Visitas: 0
