Hola a todos. Mi problema es k tanto el cargador de cds como el limpiaparabrisas trasero fallan.
El limpiaparabrisas, cuando lo enciendo, funciona todo el rato sin parar, no temporiza, o sea q no hay pausa entre un barrido y otro, sino que cuando acaba un barrido comienza el siguiente y cuando lo apago se para en donde esté, en ve de volver a la posicion inicial.
Con el cargador de cds el problema es que a veces no me funciona, si le desconecto el cable y se lo vuelvo a poner suele volver a funcionar, hasta k apago el coche y enciendo, que suele fallar de nuevo.
A ver si alguien me puede decir porque sucede esto y la solucion.
