Problema con la flash
Hola a todos, espero que me puedan ayudar. Tengo problemas con la flash, os cuento:
Consigo escribir, borrar y leer en la Flash desde el BDM, y creo que lo graba bien, porque lo intento leer y sale correctamente. El problema viene al intentar arrancarlo con el micro. Segun parece, el micro solo lee bien lo 16 primeros bits y los segundos 16 bit me los pone a 0 y asi sucesivamente con lo que no lee bien las instrucciones. He revisado las conexiones y creo que estan bien y ya no se por donde tirar.
Lo curioso es que con un programa para flashear lee bien la memoria y cuando lo intento leer la flash desde linux me sale el mismo problema, lee los 16 primeros bien los siguientes a 0 y asi todo el rato.
Si me pudierais dar alguna idea os lo agradeceria.
Muchas gracias
teseo dijo:
Muchas gracias
Teseo, ¿de qué flash estas hablando? la de un microcontrolador? la de una compact flash unida a una pc? la de una compact flash unida a un microcontrolador?
teseo dijo:
Muchas gracias
Es una flash a un microcontrolador, en un sistema embebido. De todas formas acabo de solucionar el problema. Era todo problema del micro. Tenia mal puesto la configuracion del micro cuando se resetea; en esa configuracion solo lee los primeros 16 bits de cada 32 y por eso no arrancaba.
He cambiado esa configuracion y ahora funciona bien. Lee correctamente de la flash.
Muchas gracias por contestar.
Un saludo
