Problema con la salida de un Schmitt Trigger y Optointerruptor
Hola, bueno mi problema es, que el Schmitt Trigger no me invierte la entrada cuando esta se encuentra a nivel bajo, solo invierte cuando la entrada es alta, adjunto aqui mi diagrama de conexion, espero me puedan ayudar, tal vez es una de las resistencias que uso, no lo sé, les agradezco su ayuda de antemano.
Nota: El Push Button que puse ahí realmente no lo uso, solo lo puse para probarlo en live wire, ya que no sé como taparle la luz del led :LOL:
Nuevamente gracias
    3 KB · Visitas: 36
Hola ElTox
Conecta la entrada del Schmitt Trigger al colector del transistor y su emisor a tierra, cambia la resistencia de colector a 1Kohm.
No hay modo de tapar la luz del LED, solo así como lo estás haciendo.
a sus ordenes
