Tengo una pregunta rápida sobre la segunda patilla del IC 555, la que se utiliza para el disparo.
Necesito realizar un circuito. en su momento, creo que Fogonazo me explicó que debía plantearme usar un 555 (no acudo al hilo porque creo que exhumaría un cadáver). He estado siguiendo videos sobre los usos del 555 y hay algo que no me resuelven respecto al disparo.
Siempre utilizan un pulsador y, aunque entiendo que es lo lógico, mi necesidad es más parecida a un interruptor. Yo necesito mantener la pulsación un minuto, y no sé si ese exceso de tiempo, comparado con una simple pulsación de medio segundo, puede dañar al 555.
No pretendo ir de misterioso. Por si a alguien le interesa, explico el motivo, necesito programar una pulsación, en vez de realizarla manualmente. Mi problema es que no encuentro un programador que me genere un "ON" de menos de un minuto. A la salida del programador pondría un relé que sería el que generaría la pulsación. Pero, finalmente, la idea es "pulsar" el arranque de un electrodoméstico de manera pilotada, y esto es lo que pretendo con el 555, un simple impulso en vez de uno de un minuto.
Creo haber entendido que el 555 puede proporcionarme eso, un "ON - OFF" de un segundo o menos, según lo regule (resistencia ajustable y/o valor del condensador. Pero el problema se me traslada al trigger del 555, al cual le tendré que mantener pulsado un minuto (por medio del relé que se alimenta desde el programador).
No me atrevo a meterle directamente ese minuto al pulsador del electrodoméstico. Actualmente, uso un relé con un condensador a su entrada, mientras el condensador se llena el relé se mantiene cerrado y cuando el condensador está lleno corta la alimentación de relé y este se abre. Pero aquí no pareció buena solución, y ese hilo ya es antiguo.
Gracias por vuestro tiempo.
