Problema con lcd 16x2
Hola,
Tengo una duda con las pantallas lcd 16x2 tengo varias.
Tengo un circuito en el qual lleva un lcd de estos, y la pantalla se ilumina y funciona. Saco este lcd y pongo otro, el lcd funciona, se ven los datos pero el led de la pantalla no se ilumina.
Alguien sabe que puede ser?
revisa :
1.- que el diodo led no este alrevez
2.- revisa con el multimetro si el led no esta dañado "debe prender en continuidad"
3.-revisa que efectivamente tenga un led hay pantallas que no lo traen
Vale probare, pero me parece que si lo prove con un meltimetro en la posicion para diodos y se encendia algo la pantalla, esta prueba la hize hace un tiempo ya no recuerdo muy bien, ahora no puedo volver a probar en cuanto pueda lo vuelvo a probar
