Problema con LM1036N
Hola amigos, Tengo un preamplificador con control de tonos, conectado al amplificador mx50 y hasta hace unos dias estaba funcionando bien, ahora deves en cuando hace unos pops por el canal derecho, solo se pueden apreciar cuando en amplificador esta en reposo, y aveces empieza a hacer los pops seguidos, desconecte el pre y conecte las entradas de audio directo al pc y no hay problema alguno.
el lm trae un regulador de voltaje, al principio lo alimentava con la misma fuente del amplificador hasta que empeso el problema, ahora lo alimento con un transformador de 18v externo y el problema persiste Saludos! ...
pandacba
Rocker Bear
Se puede haber dañado el CI, o también algún electrolítico en mal estado, sobre todo los de bajo valor, proba cambiar estos si no tenes un ESR meter, y de última el CI
Iniciado por Temas similares Foro Respuestas Fecha
V Audio: Gran señal 50
