Problema con opam y potenciometro digital
Buenas saludos a todos
Alguien podría darme una mano para encaminarme en como resolver un problema que tengo, bueno es este como puedo hacer para usar un opam no inversor de ganancia variable, donde el detalle es que seria el no usar un potenciometro normal sino uno digital tipo MCP41010 u otro que es digital el cual solo tiene un problema la corriente que pasa por el y el voltaje de 0v-5v con lo que no puedo colocar una alimentación que supere los 5v ni tampoco negativa ya que lo dañaría, pero esta el caso que la salida seno debe variar de en amplitud con ella de un máximo de unos -9v a 9v. Gracias de ante mano....
    232.8 KB · Visitas: 14
