Problema con puente rectificador
tengo un problema tengo un puente rectificador, cuando lo conecte CA se produjo un corto circuito , por que ? habrá estado defectuoso? gracias
    59 KB · Visitas: 8
Bueno antes que nada sube o danos data del puente pero puede ser que este cortado interiormente (reemplazalo) lo podes probar con el tester en continuidad! o quizas lo sometiste a mas tension de la que soporta verifica eso y tambien la polaridad!
